一种有效的WCDMA信道编解码任务调度方案研究
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:106 | 2009-08-26
分享资料个
根据WCDMA 多信道复用、高速率业务以及终端系统在功耗,性能,体积等方面的一系列要求,提出了一种基于时隙(slot)调度信道编解码模块中各子处理单元的方案,可使整个模块资源配置更加优化,执行效率更高。考虑到DSP 处理器和大规模FPGA 各自突出的性能特点,本文采用DSP 和FPGA 协同处理来实现整个方案。
关键字:WCDMA;信道编解码;时隙;DSP;FPGA;中断;
WCDMA 支持高速率传输,并且同时满足不同速率和质量要求的业务复用。这就要求信
道编解码模块必须采用一种灵活的业务复用方案,高效、动态的进行多信道处理[1]。而由于终端设备在功耗、实时性及存储要求等方面的特殊性,使整个系统的实现变得更加复杂。
随着 DSP 处理器和大规模FPGA 技术在近些年的高速发展,DSP+FPGA 的硬件架构能
完全支持上述这些复杂技术的实现[1]。但由于该硬件架构需要相应的软件支持才能发挥它们的性能,所以寻求一种有效的软件方案是实现整个信道编解码模块的关键。本文结合WCDMA 一帧多时隙[3]的特点,给出了一种基于时隙来灵活调度各处理模块的中断任务处理方案,该方案充分发挥DSP 在任务实时调度方面的优势,使整个系统的硬件资源得到最大的利用,执行效率得到尽可能的提升,并且系统功耗在一定程度上能得到有效降低。
评论(0)
发评论
下载排行榜
