多端口SDRAM控制器的设计与实现
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:306 | 2009-08-27
分享资料个
设计实现了一种基于FPGA 的,可用于多数据缓存的、能够高效利用带宽的多端口
SDRAM 控制器。本文使用状态机的设计思想,采用Verilog 硬件描述语言设计了时序控制程序。得到的SDRAM 读写信号仿真波形图时序合理、逻辑正确。并成功应用到视频数据采集显示的系统中,能够达到实时显示的要求。
关键词 多端口;SDRAM 控制器;FPGA
目前,在很多视频数据采集以及实时显示的应用开发中,常需要用到存储容量大、读写
速度快的存储器。在各种存储器件中,同步动态随机存储器SDRAM 以其速度快、容量大、价格低的特点而备受关注。SDRAM 的工作频率可以达到100MHz 甚至更高,但是在其工作周期内,因为要有刷新、预充电以及寻址等必要的操作,不可能总处于数据传输状态,使得它的带宽不能达到百分之百的利用,实时显示效果因此受到影响。为此,本文在研究有关文献的基础上,根据具体情况提出了一种独特的方法,利用FPGA 的片上资源开辟了多个FIFO 作为读写缓存,实现了多端口SDRAM 控制器的设计,并用Verilog 硬件描述语言[1] 给予实现,仿真结果表明该控制器能够轮流地从多个缓存向SDRAM 进行存取,实现了高速多数据缓存,充分利用了SDRAM 的有效带宽,提高了存取速度,从而达到实时显示的要求,并且只要将该设计稍加修改,便可应用到其他需要多数据缓存的场合。
评论(0)
发评论
下载排行榜
