tlc5510中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-06-27
duke刘
分享资料个
TLC5510是CMOS、8位、20MSPS模拟棗数字转换器(ADC) ,它利用了半闪速结构(semiflash
architecture) 。TLC5510用单5V电源工作且只消耗100mW(典型值)的功率。它还包含有内部采样和保持电
路,具有高阻抗方式的并行口以及内部基准电阻。
与闪速转换器(flash converters)相比,半闪速结构减少了功率损耗和晶片尺寸。通过在2步过程(2-step
process)中实现转换,可大大减少比较器的数目。转换数据的等待时间(latency of the data upon conversion)
为2.5个时钟。
内部基准电阻使用VDDA可产生标准的2V满度转换范围。为了实现此选项仅需外部跳线器。这减少了对
外部基准或电阻器的需求。差分线性度在25℃温度下为0.5LSB,在整个工作温度范围内的最大值是0.75LSB。
用差分增益1%和差分相位为0.7%可以规定动态特性范围。
TLC5570的工作温度范围从-20℃至75℃。
评论(1)
发评论
木子李的等候 2012-07-23
0 回复 举报
怎么下载页面不存在呀%…… 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
