因为预先拉到BGA边缘的trace放在不合理的layer造成
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-09-06
檠天哓猪
分享资料个
使用Manufacture >Create Plating bar 却不成功
问题:
使用Manufacture>Plating bar 时,无法产生,而APD 的command window 出现
讯息如下:.
W- *WARNING* (axlDBCreateSymDefSkeleton): Invalid string – nil
解答:
使用这个方法时,必先将plating bar 拉到BGA oultline 的边缘.这些plating bar
trace 必需建立在Layer type 为Conductor 的图层.
结果发现有一条plating bar 被放在Layer type 设定为bonding wire 的图层.因此APD
无法顺利产生Plating bar symbol.
更正这个trace 到Layer type 为conductor 的图层即可解决.
评论(0)
发评论
下载排行榜
