AM62x Sitara™处理器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.68MB | 2024-08-03
贾大林
分享资料个
低成本 AM62x Sitara™ MPU 系列应用处理器专为 Linux® 应用开发而构建。凭借可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能和嵌入式功能,例如双显示支持和 3D 图形加速,以及一组广泛的外设,AM62x 器件非常适合广泛的工业和 汽车应用,同时还提供智能功能和优化的电源架构。
AM62x Sitara™ 处理器的 13mm x 13mm 封装 (ALW) 型号是工业级处理器,而 17.2mm x 17.2mm 封装 (AMC) 型 号则满足 AEC-Q100 汽车标准。可以使用集成的 Cortex-M4F 内核和专用外设来满足工业和汽车功能安全要求, 这些内核和外设均可与 AM62x 处理器的其余部分隔离。 3 端口千兆以太网交换机具有一个内部端口和两个外部端口,支持时间敏感网络 (TSN)。该器件上的附加 PRU 模 块可为客户自己的用例提供实时 I/O 功能。此外,AM62x 中包含大量外设,可实现系统级连接,例如:USB、 MMC/SD、摄像头接口、OSPI、CAN-FD 和 GPMC,用于将主机接口并行连接到外部 ASIC/FPGA。AM62x 器件 还通过内置硬件安全模块 (HSM) 支持安全启动来实现 IP 保护,并为便携式和功耗敏感型应用提供高级电源管理 支持。
评论(0)
发评论
下载排行榜
