AM571x Sitara处理器器件版本2.0数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.5MB | 2024-08-08
王伟
分享资料个
AM571x Sitara Arm 应用 处理器旨在满足现代嵌入式产品对于处理性能的强烈需求。 AM571x 器件是一套极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可在各类应用发挥较高的处理性能。此外, 这些器件还将可编程的视频处理功能与高度集成的外设组完美融合。 可编程性通过单核 Arm Cortex-A15 RISC CPU 及 Neon™ 扩展和 TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核实现。借 助 Arm 处理器,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的视觉算法分离开来,从而降低系统 软件的复杂性。 此外,TI 提供了一整套针对 Arm 和 C66x DSP 的开发工具,其中包括 C 语言编译器、用于简化编程和调度 的 DSP 汇编优化器、和可查看源代码执行情况的调试界面等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
