AM5718-HIREL Sitara处理器器件版本2.0数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.48MB | 2024-08-09
久醉不醒
分享资料个
AM5718-HIREL Sitara ARM 应用 处理器旨在满足现代嵌入式产品对于处理性能的强烈需求。 AM5718-HIREL 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些 器件还将可编程的视频处理功能与高度集成的外设集完美融合。 采用配有 Neon™ 扩展组件的单核 ARM Cortex-A15 RISC CPU 和 TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核,可提供 编程功能。借助 ARM 处理器,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开 来,从而降低系统软件的复杂性。 此外,TI 为 ARM 和 C66x DSP 提供了一系列完整的开发工具,其中包括 C 语言编译器、用于简化编程和 调度的 DSP 汇编优化器、可查看源代码执行情况的调试界面等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
