AM574x Sitara™处理器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.45MB | 2024-08-05
分享资料个
AM574x Sitara Arm 应用 处理器旨在满足现代嵌入式产品的密集处理需求。 AM574x 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些器件还 将可编程的视频处理功能与高度集成的外设集完美融合。每个 AM574x 器件都具有加密加速功能。 双核 Arm Cortex-A15 RISC CPU 配有 Neon™ 扩展和两个 TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核,可提供编程功 能。借助 Arm,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统 软件的复杂性。 此外,TI 提供了一整套针对 Arm 和 C66x DSP 的开发工具,其中包括 C 语言编译器、用于简化编程和调度 的 DSP 汇编优化器、可查看源代码执行情况的调试界面等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
