TMP9A00-EP ±2.5°C低功耗模拟输出温度传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.87MB | 2024-08-09
h1654155275.3239
分享资料个
TMP9A00-EP 器件是采用微型 5 引脚 SC70 封装的 CMOS 精确模拟输出温度传感器。TMP9A00-EP 的电 源电压为 1.8V 至 5.5V,电源电流为 4µA 时,可在 -55°C 至 150°C 的温度范围内运行。当工作温度范围 为 15°C 至 130°C 时,工作电压可低至 1.8V。线性传 递函数的斜率为 –11.77mV/°C(典型值),0°C 时输 出电压为 1.8639V(典型值)。TMP9A00-EP 在 – 55°C 至 130°C 范围内具有 ±2.5°C 的精度 A,在 130°C 至 150°C 范围内具有 ±3.5°C 的精度。 TMP9A00-EP 的 4µA(最大值)电源电流将器件的自 发热限制在 0.01°C 以下。当 V+ 低于 0.5V 时,器件 处于关断模式,功耗低于 20nA(典型值)。 TMP9A00-EP 采用 5 引脚 SC70 封装,可降低所需的 总体布板空间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
