TMP9R00-SP 9通道高精度温度传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.68MB | 2024-08-09
张超
分享资料个
TMP9R00-SP 器件是一款使用双线制 SMBus 或 I 2C 兼容接口的耐辐射、多区域、高精度且低功耗的温度传 感器,最多可同时监控八个远程温度区域和一个本地温 度区域,从而在一个系统中聚合温度测量值,降低设计 复杂性。典型用例是监控不同大功率器件的温度,如 MCU、GPU、ADC、DAC 和 FPGA。由于包括串联电 阻抵消、可编程理想因子、温度偏移校正和温度限制等 高级功能,因此可提供稳健的热监控解决方案。 每个远程通道和本地通道都具有两个独立可编程的阈 值,会在对应的温度超过限值时触发。可编程迟滞设置 可避免阈值切换。 TMP9R00-SP 器件可提供高测量精度 (±1.5°C) 和高测 量分辨率 (0.0625°C)。该器件支持低电压轨(1.7V 至 2.0V)和通用双线制接口(1.7V 至 3.6V),工作温度 范围为 55°C 至 125°C,远程结温范围为 –55°C 至 150°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
