TMP23x-Q1汽车级高精度模拟输出温度传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.36MB | 2024-08-09
李华瑞
分享资料个
TMP23x-Q1 器件是一系列汽车级精密 CMOS 集成电 路线性模拟温度传感器,输出电压与温度成正比,,服 务于从动力总成到信息娱乐的各种汽车应用。这些温度 传感器 0°C 至 +70°C 范围内的典型精度为 ±0.5°C。 TMP235-Q1 器件具有 10mV/°C 的正斜率输出。在 – 10°C 至 +125°C 和 3.1V 至 5.5V 电源电压范围内,高 增 益 TMP236-Q1 传感器的正斜率输出为 19.5mV/°C。 9μA 典型静态电流和 800µs 典型加电时间可实现有效 的功率循环架构,以最大限度地降低电池供电设备的功 率损耗。AB 类输出驱动器提供强大的 500µA 最高输 出,可驱动高达 1000pF 的电容负载,并可直接连接到 模数转换器采样保持输入端。凭借出色的精确度和强大 的线性输出驱动器,TMP23x-Q1 模拟输出温度传感器 是具有成本效益的无源热敏电阻替代方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
