TMAG5328电阻器和电压可调节的低功耗霍尔效应开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.35MB | 2024-08-09
王英
分享资料个
TMAG5328 器件是一款高精度、低功耗、电阻器可调 的低压霍尔效应开关传感器。 外部电阻器设置器件工作的 BOP 值。根据一个简单的 公式,很容易计算出设置正确的 BOP 值所需的阻值。 迟滞值是固定的,因此 BRP 值被定义为 BOP 迟滞值。 TMAG5328 具有这一可调阈值功能,可快速轻松地进 行原型设计,让设计快速上市,实现跨不同平台重用, 并支持发生意外变化时在最后一刻进行简单修改。 当施加的磁通密度超过 BOP 阈值时,器件会输出低电 压。输出会保持低电平,直到磁通密度低于 BRP,随后 输出将驱动高电压。通过集成内部振荡器,该器件可对 磁场进行采样,并以 20Hz 的速率更新输出,以便实现 超低的电流消耗。TMAG5328 具有全极磁响应。 此器件可在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 范围内工作,并采 用标准 SOT-23-6 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
