DRV5021-Q1汽车用、低电压、单极、数字开关霍尔效应传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:924.55KB | 2024-08-15
分享资料个
DRV5021-Q1 是一款低电压数字开关霍尔效应传感 器,适用于高速汽车 应用。该器件由 2.5V 至 5.5V 的 电源供电,可以检测磁通量密度并根据预定义的磁性阈 值提供数字输出。 该器件会检测垂直于封装面的磁场。当施加的磁通量密 度超过磁运行点 BOP 阈值时,器件的漏极开路输出将 驱动低电压。当磁通量密度降至磁释放点 (BRP) 阈值 时,输出会变为高阻抗。BOP 和 BRP 的分离所产生的 滞后有助于防止输入噪声引起的输出误差。这种配置使 得系统设计能够更加稳健地抵抗噪声干扰。 该器件可在 –40°C 至 +150°C 的宽环境温度范围内保 持稳定的优异性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
