爱普生开发用于大坝和河流泄洪闸设备监测的新型3轴振动传感器M-A342VD10和M-A542VR10
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:139.30 KB | 2024-08-12
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 96w+阅读
  • 69粉丝
-符合ISO 10816和ISO 20816*1的传感器-
精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)开发了两种新型振动传感器,M-A342VD10和M-A542VR10,后者具有防尘防水的RS422接口。这两种产品均符合ISO 10816和ISO 20816中的电机评估标准。两者都是具有数字速度和位移输出的三轴振动传感器,由于使用爱普生独特的微细加工技术生产的晶体振动传感器元件,具有低噪音、高稳定性和低功耗的特点。新产品的批量生产计划于2021年12月开始。
在当今世界,由于全球变暖,意外的大雨和洪水频繁发生,控制水道的闸门和水坝的正确操作对于社区安全至关重要。通过根据ISO标准要求测量打开和关闭闸门和水坝的电机的振动,爱普生的振动传感器使基础设施运营商能够评估设备的状况并根据需要进行维护。
爱普生希望其振动传感器在保护社会基础设施方面发挥作用,这对确保社区安全至关重要。
M-A342VD10和M-A542VR10的特点
符合ISO 10816和ISO 20816标准:支持速度和位移输出
宽动态范围:无需调整测量范围以匹配振动幅度
不受磁场影响:石英晶体传感器可以精确测量产生强磁场的电机
抗噪声:数字输出抗噪声影响
测量环境简单:无需充电放大器、A/D转换器或其他外围设备
高可靠性:保证平均无故障时间(MTBF)为87600小时
产品应用
用于操作堰、泄洪闸、大坝闸门等的电机。
产品规格
Model No.M-A342VD10M-A542VR10
TypeBuilt-inIP67 dust and water protection
Outside dimensions48×24×16 mm65×60×30 mm
Host connectorReceptacle connector(1.00 mm)M12 connector
InterfaceSPI&UARTRS422
Transferspeed115.2 kbpsto 921.6 kbps(default 460.8kbps)
Detected axes
Physical output quantitiesVelocity and displacement
Output formatsraw,rms,p-p(digital output)
Dynamic rangeVelocity±100 mm/s
Displacement:±200 mm
Measured frequency rangeVelocity:10 Hz to 1,000 Hz
Displacement:1 Hz to 100 Hz
Supply voltage3.15Vto 3.45V9Vto 32V
Current consumption29 mA(3.3V)51 mA(12 V)
Operating temperature range-30C to 85℃-30℃ to 70℃
词汇表
*1 ISO 10816和ISO 20816
国际标准化组织(ISO)制定的标准,规定了在旋转和非旋转机器上测量和评估机器振动的一般准则。
评论(0)
发评论
下载排行榜
