适用于漏极开路和推挽应用的4位双向多电压电平转换器LSF0204x数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.01MB | 2024-05-08
分享资料个
  LSF 系列包含双向电压电平转换器,该转换器可在 0.8V 至 4.5V (Vref_A) 和 1.8V 至 5.5V (Vref_B) 电压范围内运行。该范围支持在 0.8V 和 5.0V 之间进行双向电压转换,无需在漏极开路或推挽应用中使用方向端子。对于采用 15pF 电容器和 165Ω 上拉电阻器的漏极开路系统,LSF 系列支持传输速度大于 100MHz 的电平转换应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
