低电压下工作的LED闪烁器
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:324 | 2009-10-02
h1654155275.3132
分享资料个
低电压下工作的LED闪烁器:近期发布的低电压微处理器监控电路可以构成低电压、低功耗LED 闪烁器,并能够调节点亮时间与闪烁速率的。图1 所示,μP监控电路(IC1)由两节Nicd或NiMH电池供电,能够驱动高亮度LED,该电路适合于显示器销售商、玩具、紧急状态探测器、报警指示器和防盗报警器。
IC1 可利用外部器件调节复位门限、复位时间及看门狗周期,它还提供一个由管脚设定
的500 倍乘功能,使看门狗周期增加500 倍,借助于小电容产生长延时。图示联接表示当复位门限设置为最低值(1.22V),电池能量基本耗尽时,LED将持续点亮。
电容C1 通常用来设定复位周期,但在本应用中,它用来设定LED 的闪烁周期(本电路
中大约100ms),C2 的值(440pF)提供了最理想的肉眼可分辨的闪烁速率,大约每秒闪烁两次。两个电容均选择低泄漏型,此要求对这些小容量器件不成问题。
充电期间Vcc 最大值约4V,而IC 可承受最大电压约7V,所以电路和电池可硬件连接,
因为闪烁很短暂,所以因电池放电而造成的LED 发光亮度减弱是很难察觉的,当电路由单节AA 电池供电时,它可产生昏暗的闪烁达一周,对于大部分应用,由两节Nicd 电池供电的电路可提供最好的性价比。
评论(0)
发评论
下载排行榜
