DRV425-Q1汽车类集成式磁通门磁场传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.95MB | 2024-08-15
李丽
分享资料个
DRV425-Q1 汽车类器件专为单轴磁场检测 应用设 计,可实现具有电气隔离功能和高灵敏度的直流和交流 磁场精确测量。该器件能向独特且专有的集成磁通门传 感器 (IFG) 提供内置补偿线圈,以支持 ±2mT 的高精 度检测范围和高达 47kHz 的测量带宽。该传感器具有 低失调电压、低漂移和低噪声,再加上内置补偿线圈提 供的精确增益、低增益漂移和极低的非线性度,可提供 无与伦比的磁场测量精度。高灵敏度和高精度在高电流 汇流条 应用中(如牵引逆变器或电池管理系统)实现 了更广泛的电流测量。扭矩传感器或电机诊断系统受益 于精确测量磁场位置或位移的能力。 DRV425-Q1 的 输出是与被检测磁场成比例的模拟信号。 该器件提供完整的 功能,包括内部差分放大器、片上 精密基准以及诊断功能,能够最大限度地减少组件数量 并削减系统级成本。
评论(0)
发评论
下载排行榜
