DRV425磁通门磁场传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.58MB | 2024-08-15
周臻庸
分享资料个
DRV425 专为单轴磁场感测 需要快速切换频率的应 用, 而设计,可实现电气隔离式高灵敏度精密直流和 交流磁场测量。该器件可提供独特且专有的集成磁通门 传感器 (IFG)。该传感器内置一个补偿线圈,支持 ±2mT 的高精度感测范围,测量带宽最高可达 47kHz。 该传感器的低偏移、低漂移、低噪声特性与内部补偿线 圈的精确增益、低增益漂移和极低非线性度相结合,可 提供无与伦比的磁场测量精度。DRV425 输出与感测 到的场强成正比的模拟信号。 DRV425 提供了一组完整 采用,包括内部差分放大 器、片上精密基准以及诊断功能,能够最大限度地减少 组件数量并削减系统级成本。 DRV425 采用带有 PowerPAD™的耐热增强型、无磁 性、超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装来实现优化散 热,并且在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内 额定运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
