DRV5056-Q1汽车单极比例式线性霍尔效应传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.54MB | 2024-08-15
goodmbby
分享资料个
DRV5056-Q1 器件是一款线性霍尔效应传感器,可按 比例响应南磁极磁通量密度。该器件可用于进行精确的 位置检测,应用范围 广泛。 此模拟输出配备特色的单极磁响应,无磁场时可驱动 0.6V 的电压,存在南磁极时电压会升高。对于感应一 个磁极 的应用, 此响应可以最大限度提高输出动态范 围。4 种灵敏度选项可以基于所需的感应范围进一步最 大限度提高输出摆幅。 该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。它可感测到垂直于封 装顶部的磁通量,两个封装选项提供不同的感应方向。 该器件使用比例式架构,当外部模数转换器 (ADC) 使 用相同的 VCC 进行参考时,可以最大限度减小 VCC 容 差产生的误差。此外,该器件 还具有 磁体温度补偿功 能,可以抵消磁体漂移,在 –40°C 至 +150°C 的宽温 度范围内实现线性特性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
