EMC性能优异的ISO776x-Q1 高速、增强型六通道数字隔离器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.54MB | 2024-08-16
成尔秩
分享资料个
ISO776x-Q1 器件是高性能六通道数字隔离器,可提供 符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS (DBQ 封装)隔离额定值。该系列器件还通过了 VDE、CSA、TUV 和 CQC 认证。 在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时, ISO776x-Q1 系列的器件还可提供高电磁抗扰度和低辐 射,同时具备低功耗特性。每个隔离通道都有一个由二 氧化硅 (SiO2) 绝缘栅分开的逻辑输入和逻辑输出缓冲 器。ISO776x-Q1 系列的器件采用所有可能的引脚配 置,因此所有六个通道都可以处于同一方向,或者一 个、两个或三个通道处于反向,而其余通道处于正向。 如果输入电源或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输 出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详 细信息,请参阅器件功能模式 部分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
