ISO7741E-Q1 0级高速四通道增强型数字隔离器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.11MB | 2024-08-15
贾飞世
分享资料个
ISO7741E-Q1 汽车级器件是 0 级高性能四通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 标准的 5000VRMS 隔离等 级。该器件具有符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 标准 的增强型绝缘等级。此器件的高温范围高达 150°C, 非常适合环境温度可能超过 125°C 的应用,例如带式 起动发电机、水泵、冷却风扇、烟尘传感器等等。 ISO7741E-Q1 器件能够以较低的功耗提供高电磁抗扰 度和低辐射,同时还能够隔离 CMOS 或 LVCMOS 数 字 I/O。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双 电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。该器件配有使能 引脚,可用于在多主驱动应用中将各自的输出置于高阻 抗状态,并降低功耗。 ISO7741E-Q1 器件具有三个正 向通道和一个反向通道 。如果输入电源或信号丢失, 不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件 默认输出低电平。
评论(0)
发评论
下载排行榜
