EMC性能优异的ISO676x-Q1通用六通道自动增强型数字隔离器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.24MB | 2024-08-16
李波
分享资料个
ISO676x-Q1 器件是高性能六通道数字隔离器,可提供 符合 UL 1577 的 5000 VRMS 隔离额定值,非常适合具 有此类需求的成本敏感型应用。这些器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。 在隔离 CMOS 或者 LVCMOS 数字 I/O 的同时, ISO676x-Q1 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时 具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲 器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。 ISO676x 系列器件采用所有可能的引脚配置,因此所 有六个通道都可以处于同一方向,或者一个、两个或三 个通道处于反向,而其余通道处于正向。如果输入功率 或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电 平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信 息,请参见器件功能模式部分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
