工作频率:315 / 433.92 MHz OOK 解调 数据率:1.0 - 5.0 kbps 灵敏度:-109 dBm(3.0 kbps),0.1%BER 接收器带宽:330 kHz 最大可输入信号:10 dBm 独立运行,无需外部 MCU 控制 无需寄存器配置 低功耗: 3.3 mA @ 315 MHz 3.8 mA @ 433.92 MHz 符合 RoHS 标准 SOP8 封装 工作频率:315 / 433.92 MHz OOK 解调 数据率:1.0 - 5.0 kbps 灵敏度:-109 dBm(3.0 kbps),0.1%BER 接收器带宽:330 kHz 最大可输入信号:10 dBm 独立运行,无需外部 MCU 控制 无需寄存器配置 低功耗: 3.3 mA @ 315 MHz 3.8 mA @ 433.92 MHz 符合 RoHS 标准 SOP8 封装
CMT2210LC 是一款超低功耗、高性能、独立运行的 OOK 射频接收器,适用于 ISM 频段 315/433.92 MHz 无线应用。CMT2210LC 是一款真正的即插即用型设备,无需寄存器配置或者 手动调整,通过选 用 19.7008 MHz 或 27.1383 MHz 晶体,该芯片便可以工作于 315 或 433.92 MHz。本芯片支持 1~5 kbps 的数据率范围,非常适合与基于编码器或 MCU 的低端发射器配对使用。当该芯片工作 315 MHz 时仅需 3.3 mA 电流便可实现-109 dBm 的灵敏度;而在 433.92 MHz 频点下仅需 3.8 mA 便可实现 -109 dBm 的灵敏度。该器件采用 SOP8 封装,以利于简单和低成本的生产制造。CMT2210LC 接收器搭配 CMT211x 发射器便能实现超低成本的射频应用。对于更高性能的接收芯片需求,用户可以 选 用 NextGenRF™ 系列中 CMT221xA 芯片。
