艾尔sa3291是一个预先配置的无线DSP系统设计用于助听器。艾尔sa3291设计工作在多收发器无线系统,可以包括流音频(立体声或单声道),立体声拾音线圈,和体积和远程控制两个助听器和继电器装置之间的存储器选择。Ayre sa3291也可以在双耳系统操作没有遥控器或继电器装置的地方。本文档介绍了如何优化硬件基于一个典型的艾尔和助听器的布局设计sa3291。选择天线的选择和布局,以及组件布局和优化。
网络配置有两种基本的沟通模式,艾尔设备使用彼此交谈,每种方法都有自己独特的特点:
网络模式:顾名思义,它放置所有艾尔设备在网络中的信息可以在所有设备之间来回交换。这个使用网络模式时,一个助听器想发送音频信号,如电话拾音线圈信号,到助听器对面的耳朵,或当一个助听器要送音量上下命令到相反的设备。网络模式主要是一二路模式,其中设备是来回交流信息。这种模式可以操作仅在一个小的距离由于小助听器中使用的天线。网络模式要求设备具有相同的供应商和网络ID。
鼓风模式:此模式用于单向中继设备或远程设备之间的通信控制设备及其传输中的所有设备具有相同的供应商ID和网络ID的范围继电器装置或遥控器。爆破模式主要是一一路模式,与爆破大师将音频或命令流到其内部的所有设备范围。BLAST模式设备可以在更大的由于较大的发射天线和更大的距离发射功率。必须在IDS中配置接收器。允许流式音频或远程控制命令要接收。
Near-field Magnetic Induction (NFMI) Antenna Link Characteristics
NFMI link for wireless data communication behaves exactly like an inductively coupled transformer, based on a transmitter antenna acting as the primary transformer winding and the receiver antenna acting as the secondary winding. An AC current, modulated by the data to be transmitted, flows through a transmitter coil, which is similar in design to a solenoid. A magnetic field is generated by the transmitter which induces a current in the winding of the antenna in the receiver, which is then demodulated. The magnetic strength generated by the solenoid in Figure 1 below is directly proportional to its circular dimension, the number of turns, and the quantity of the current flowing in the coil. Larger coils will generate a stronger magnetic field.
