介绍
这个开发者指南提供了详细的描述和使用指南ar0237 HDR传感器的特点。还提供了最佳设置的指导方针各种用例。分别指的是ar0237数据表和ar0237登记备查文件,详细的电气和时间规格或寄存器描述。
ar0237优化设置指南的ar0237 HDR传感器具有许多内置的功能,具有多种分辨率帧速率。此开发指南在剩余部分中提供了许多功能的详细设置,设置分辨率和帧速率的指导方针部分。
分辨率
在半导体的ar0237传感器能够一个1928×1088的最大分辨率,在高达60 fps的线性模式时,采用并联输出时,30fps HiSPi。寄存器y_addr_start,x_addr_start,y_addr_end,和x_addr_end用于指定图像窗口。对于x_addr_start最低值为0,最大值为1935。最小和最大y_addr_end y_addr_start分别为0和1087。
帧速率
在适当的分辨率下达到所需的帧速率是行之间的平衡行为时间和图像中的行数。积分时间与像素时钟频率是附加因素。假设一个74.25mhz像素时钟,建议这line_length_pck是并联的方式30fps操作设置为1100。
曝光率
创建HDR图像,采用基于框架的ar0237两曝光方法增加从单一曝光获得的动态范围。两暴露采取-一个较长的T1曝光和更短的T2曝光。有两种方法来创建这些风险。
第一种方法是两个风险之间的差异是依赖在选定的曝光率。4X,8x曝光率,16x和32x支持。这个曝光率可以设定在r0x3082 [ 3:2 ](指ar0237登记参考文件)。随着曝光率的增加,T2曝光变得更短,可能有降低信噪比。16倍的曝光率是最常见的,可能是足够的应用。
另一种方法是,T1和T2可以单独设置。这是由设置r0x3082 [ 11 ] = 1。T1积分时间设置通过r0x3012 [ 15:0 ]和T2集成时间是通过设置r0x3212 [ 15:0 ]。该方法的局限性是,T1必须更大比T2和如果要保持帧速率T1 + T2必须小于帧长度线的设置。
全部2条评论
