ISO7142CC-Q1 4242 VPK小型封装低功耗四通道数字隔离器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:926.73KB | 2024-08-20
李星童
分享资料个
ISO7142CC-Q1 器件可提供符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟且高达 2500 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE V 0884-10 标准的 4242 VPK隔离。 ISO7142CC-Q1 是一款四通道隔离器,此隔离器具有 两个正向和两个反向通道。此器件在由 5V 电源供电时 的最大数据传输速率为 50Mbps,而在由 3.3V 或 2.7V 电源供电时的最大数据传输速率为 40Mbps。 ISO7142CC-Q1 器件的输入端集成有滤波器,适用于 易受噪声干扰的应用。 每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2 ) 绝缘隔栅分 开的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离式电源一起使用, 这个器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进 入本地接地和干扰或损坏敏感电路。该器件具有晶体管 晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,并且可由 2.7V、 3.3V 和 5V 电压供电运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
