ISO7230C-Q1和ISO7231C-Q1三通道 2/1 25Mbps数字隔离器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.08MB | 2024-08-20
张昂笙
分享资料个
ISO7230C-Q1 和 ISO7231C-Q1 是三通道数字隔离器,每个隔离器具有多通道配置和输出允许功能。 这些器件具 有逻辑输入和输出缓冲器,TI的二氧化硅 (SiO2 ) 隔离栏栅将这这两类缓冲器分开。 当与隔离电源配合使用时,这 些器件可以阻止高电压、隔离接地以及防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地和干扰或损害敏感的 电路。 ISO7230C-Q1 三通道器件的所有三通道都在同一方向而 ISO7231C-Q1 有两个通道在一个方向,另外一个通道在 反方向。 这些器件有一个高电平有效输出开启,当驱动到低电平时,将输出置于一个高阻抗状态。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
