ISO742x低功耗双通道数字隔离器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.1MB | 2024-08-16
李慎梓
分享资料个
ISO742x 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 2500VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242VPK 隔离。这些器件有 2 个隔离通道。每个通道 有一个逻辑输入和输出缓冲器,这两个器件由一个硅二 极管(SiO2 ) 绝缘隔栅进行分离。通过与隔离电源一起 使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音 电流进入本地接地并干扰或者损坏敏感电路。ISO7420 的两个通道方向相同,而 ISO7421 的两个通道方向相 反。如果出现输入功率或信号损失,则后缀为“F”的器 件默认输出“低”电平,后缀没有“F”的器件则默认输出 “高”电平。ISO742x 未集成噪声滤波器,因而传播延迟 相对短暂。
评论(0)
发评论
下载排行榜
