IRA天线(脉冲式反射面天线)计算结果
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-10-24
分享资料个
IRA天线(脉冲式反射面天线)计算结果
1.天线模型
IRA天线是一种超宽带的反射面天线,由于在高端电尺寸较大,因此使用高阶矩量法计算比较方便,既保证了精度又保证了计算速度。
下图是IRA天线的模型外观:
反射面口径为570mm,焦距为229mm,有四个馈电臂,馈电臂末段与反射面之间有200欧姆的集总电阻。馈电端的输入电阻为200欧姆。天线的工作频率为0.5~20GHz,共计算40个频点。
2.计算结果
2.1 天线方向图计算结果
下面是天线在Phi=0和Phi=90两个切面上不同频点的方向图。
评论(0)
发评论
下载排行榜
