CDCVF2310 2.5V至3.3V高性能时钟缓冲器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:522.74KB | 2024-08-23
康桃花
分享资料个
CDCVF2310 是一款运行频率高达 200MHz 的高性能、低偏斜时钟缓冲器。 五个输出的两个组中的每一个组提供 CLK 的低偏斜副本。 加电后,无论控制引脚的状态如何,输出的缺省状态为低电平。 对于正常运行,当控制引 脚(分别为 1G 或 2G)被保持在低电平并且在 CLK 输入上检测到一个负时钟边沿时,组 1Y[0:4] 或 2Y[0:4] 的输 出可被置于低电平状态。 当控制引脚(1G 和 2G)被保持在高电平并且在 CLK 输入上检测到一个负时钟边沿时, 组 1Y[0:4] 或 2Y[0:4] 的输出可被切换至缓冲器模式。 此器件运行在一个 2.5V 和 3.3V 环境中。 内置的输出使能毛刺脉冲抑制可确保一个已同步的输出使能序列以分配完全周期时钟信号。 CDCVF2310 运行温度范围为 -55°C 至 125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
