Altium Designer 6.0输出gerber文件的
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-10-27
JACKY133
分享资料个
Altium Designer 6.0输出gerber文件的详细说明:以Altium Designer 6.0 Build6.0.2.5495为例(本文参照了综合论坛lcz8618123大侠的文章《DXP2004 输出gerber文件的详细说明》) 1:画好PCB后,在PCB 的文件环境中,左键点击 文件-输出制造文件-Gerber Files,进入Gerber setup 界面. 在“常规”选项 里面,“单位”选择“英寸”,格式选择2:5 ,这个尺寸精度比较高,当然,也要先和制板加工厂协商确定精度。在“层”里面,选中“包含未连接中间层焊盘”,在“绘制层” 下拉菜单里面选择“选择使用过的”,注意 要检查一下,不要丢掉层,如果要显示Keep Out Layer,确认其不为LOCK状态。在“镜像层” 下拉菜单里面选择 “全部关闭”,右边的机械层都不要选。
评论(0)
发评论
下载排行榜
