14 位 LTC®2351-14 是一款 1.5Msps、低功率 SAR 型 ADC,具有 6 个同时采样差分输入通道。它采用单 3V 工作电源,并具有 6 个独立的采样及保持放大器 (S/HA) 和一个 ADC。这款具多个 S/HA 的单 ADC 实现了卓越的通道间範围匹配 (1mV) 和通道至通道时滞(200ps)。
通用的 LTC2351-14 非常适合于工业监控应用,例如:叁相电力线监控(用于确保输入电压符合性)、便携式电力线仪表、功率因数校正、电动机控制和数据采集。这些应用可以采用电池来供电,而 LTC2351-14 的低功率和小外形尺寸正是这种场合所期望的。其功耗仅为 16.5mW,因而延长了电池的使用寿命。叁线式串行接口意味着引脚数目将比采用并联输出器件时有所减少,从而使得LTC2351-14能够采用32引脚、5mm x 5mm QFN封装。
电力线监控应用
图1示出了一种典型的电力线监控应用。电流由一个 CR Magnetics CR8348-2500-N 电流互感器来检测。一个 LT1790-1.25 给该互感器的输出施加了大小为 LTC2351-14 输入範围中间值的偏压,从而为输入提供了最大的摆幅。一个 6 : 1 变压器和 41 : 1 衰减器用于调节输入电压,并对变压器的输出施加了相似的偏压。
