摘要
在高速模数转换器(ADC)和Ti的SNRBoost技术,输出幅度当输入振幅小时,往往偏离期望值。本应用笔记解释这种现象及其发生的原因。
介绍
传统上,在ADC的信号噪声比(SNR)是有限的,其热噪声。n比特量化ADC中的错误与热噪声相比要低得多,因此总的信噪比不受量化误差。
然而,在与SNRBoost科技ADCs的情况下(如ads62c15,ADS62C17,ads58c28,ads58c48,和ads58c20),热噪声成分保持比n位要好的多量化误差。例如,在ADS62C17,信噪比的热噪声分量近似–76财务总监,而其量化误差分量近似–67.8财务总监。
这种噪声分区结果在一个副作用:它是观察到,在较低的输入信号的振幅,实际输出幅度包括很大程度的误差(通常为10%)。指的是两个案例所示图1通过图4。图1和图2,输入信号幅度为1.78 Vpp(或–1 DBFS),和输出幅度(由ADC输出FFT报道)也相当接近(–1.03 DBFS)。
在这种情况下,输出电压,输出幅度是1–DBFS和预测输入准确
图3和图4,输入信号幅度减少的一个因素1000 1.78 mVpp(或–61 DBFS)。现在,从FFT输出幅度的报道–59.8财务总监,或错误(接近1.2分贝10%错误)。
在这里,输出电压,输出幅度是59.8–DBFS和高估输入1.2分贝。
