ADS1625和ADS1626高速、高精度、模数转换器(ADC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.02MB | 2024-07-30
分享资料个
ADS1625和ADS1626是具有18位分辨率的高速、高精度、模数转换器(ADC)。数据速率为每秒1.25兆样本(MSPS),带宽(-3dB)为615kHz,通带纹波小于0.0025dB(至550kHz)。这两款器件在这些速度下都具有同样出色的性能,信噪比高达93dB,总谐波失真低至–101 db,无杂散动态范围高达103dB。ADS1626内置一个可调的先进先出缓冲器(FIFO ),用于输出数据。
评论(0)
发评论
下载排行榜
