斜率补偿在电流模式控制电压调节器中的作用
电流模式控制DC-DC开关电压转换器(“开关稳压器”)是受欢迎的,因为它们提供了高效率的开关电源,同时克服了传统的电压模式控制设备的缺点。
然而,目前的模式设计时,可以承受不稳定的脉冲宽度调制信号(PWM,用于设置输出电压)的占空比上升到百分之50以上。为了克服这种不稳定,设计工程师使用的技术称为斜坡补偿,以恢复整个PWM占空比范围内可靠的操作。
本文介绍了重要,但很大程度上是名不见经传的斜坡补偿技术,它是如何实现的,以及它如何影响电流模式控制开关稳压器的性能。然后,文章继续与商业电压控制器的例子,从主要电源模块制造商,该技术。
The benefits of current-mode control
In a conventional voltage-mode-controlled switching regulator, the pulse-width-modulation (PWM) signal is generated by applying a control voltage to one comparator input and a sawtooth voltage (the “PWM ramp”) of fixed frequency, generated by the clock, to the other. The output voltage of the regulator is proportional to the duty cycle of the resultant PWM square wave.
