使用7805的基本电流常数或电流调节器
7805
我将展示恒流电池充电器电路的工作原理。他们使用一些组件,7805 和一些晶体管。我们经常用7805做直流稳压,5V 1A。许多数字电路使用它们作为信号源。它可以保持稳定的电压。
在datasheet中,7805有很多帮助。一件事是我们可以将它们用作恒流调节。它比使用晶体管电路更简单、更方便。
因为有几个部分的单人秀。这样,就成为轻松的电池充电器电路。
想象一下您使用数字万用表,对吗?因为它非常准确且易于使用。它使用 9 伏电池作为主要能源。当我们经常应用它时,使用它非常消耗。它耗尽了能量。你需要换一个新的。
你能做什么?
使用 9 伏 (8.4V) 的可充电电池。它可充电超过 200 次,非常值得。但是我们需要正确的充电方式。
让我向您展示一款不错的 9V 镍氢电池充电器。
当然,当你读完之后。您可以用它为任何电池充电,如 7.2V、12V 电池等。作为你的想法。
使用7805的基本电流常数或电流调节器
在数据表中将看到电阻器 R1 将电流从 IC 的引脚输出传递到负载。然后,它也将电流输出接地。
7805内部的电路可以保持输出电流处于稳定状态。即使我们改变任何输入电压。但不要忘记它在 5V 输入电压下运行良好。
更?想知道如何找到 R1 吗?
如果你说是,请阅读下文……
7805 电流调节器计算器
您可以在下面找到电流常数或电流调节器计算器
IO = 5V / R1
定义:
IO:当前恒定输出
5V:IC-7805的电压
R1:电阻-R1
在这种情况下,我想提供 50 mA 或 0.05A 的恒定电流。
所以尝试一些新的,找出 R1 如下:
R1 = 5V/0.05A
= 100 欧姆
零部件
-7805
-100R电阻
-0.1uF 和 0.33uF 电容
-2x1 标题
