黑色HST884步进驱动器使用说明 可调步数、调功率电流 适用于功率较大的元器件驱动使用
概述
2H45B细分型两相混合式步进电机驱动器,采用直流16~50V供电,适合驱动电压24V~50V,电流小于4.0A外径42~86毫米的两相混合式步进电机。此驱动器采用交流伺服驱动器的电流环进行细分控制,电机的转矩波动很小,低速运行很平稳,几乎没有振动和噪音。高速时力矩也大大高于其它二相驱动器,定位精度高。广泛适用于雕刻机、数控机床、包装机械等分辩率要求较高的设备上。
主要特点
1 平均电流控制,两相正弦电流驱动输出
2 直流24~50V供电
3 光电隔离信号输入/输出
4 有过压、欠压、过流、相间短路保护功能
5 十六档细分和自动半流功能
6 八档输出相电流设置
7 具有脱机命令输人端子
8 电机的扭矩与它的转速有关,而与电机每转的步数无关
9 高启动转速
10.高速力矩大
