Micropython——PWM控制驱动器+步进电机
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:3.54 MB | 2023-05-16
分享资料个
简单解释:步进电机原理是:收到固定数量的(一高一低)脉冲,转动固定的角度,而脉冲是可以通过PWM输出的,所以通过PWM输出可以控制步进电机的控制。 DM420 两相步进电机 驱劢器使用说明 驱动器可以让步进电机的控制更加精确,具体信息参考说明书: 说明书 需要注意的是,即使你的驱动器是DM520之类的,操作都是完全相同的,博主在DM520上也验证过,是可以的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
