设计工具帮助您为应用程序选择正确的DC / DC模块。
虽然有许多工具可供选择DC / DC模块,但随着转换器的复杂性和产品数据库的规模,任务可能会具有挑战性。Vicor,例如,声称提供超过1亿种可能的产品排列从其广泛的砖电源模块和冷却发电降压稳压器。
为了使设计人员能够为他们的系统选择最合适的转换器模块,Vicor已经准备好一个新的DC / DC选择工具,除了在线的PowerBench设计中心。也许更重要的是,它带有一个很棒的特性:模拟器。这意味着工程师可以交互式地模拟DC / DC转换器在应用程序特定的操作条件和热环境下的电气和热性能,然后再提交选定的产品。目前,模拟器只适用于固定比率转换器或IBC系列。
实际上,该工具允许用户快速地从供应商的大量产品和构建块中找到最合适的DC / DC转换器模块。所有要做的是输入必要的功率相关参数,如输入电压范围,输出电压范围,输出功率为瓦或安培,并指出是否需要隔离。然后系统决定满足用户参数的解决方案。然后,设计者可以根据系统需求最重要的标准,如效率、PCB面积、功率密度等,选择最理想的产品。
DC/DC selection tool
The DC/DC selection tool is part of Vicor’s PowerBench design center.¹ After you have clicked on this tool on the company website, a DC/DC Solution Selector template appears on your screen (Figure 1)。 Essential variables like input and output voltage requirements and output power/current needed are entered in appropriate boxes in the template. The output voltage section also gives you an option to select regulated or fixed-ratio converters, while the isolation box gives you the option to select isolated DC/DC modules.
