数字调光解决LED色彩难题
led为主流照明提供了许多优势。长寿、高效、健壮等因素吸引着消费者,特别是随着技术价格的持续下降。
然而,也有一些缺点。其中最主要的是LED并不是传统光源如白炽灯泡或荧光灯管的“替代品”。LED需要特殊的司机来满足他们多变的电力需求。此外,消费者习惯于通过简单地降低电源电压来调暗常规光源,但同样的方法在固态灯上效果不佳。
本文考虑为什么电压的变化会影响发光二极管输出的光和颜色。然后,本文介绍了模拟和数字调光技术,最后得出结论,这是最好的减轻由于电流调节引起的光质量的最坏影响。
Dominant frequency shift
LEDs emit light only when an external applied voltage is used to forward bias the LED above a minimum threshold value. Above this threshold voltage (V0), the electrical potential energy is sufficient to propel electrons out of the n-type material, across the junction barrier (or energy gap), and into the p-type region. In the p-type region, there is a good chance an electron will recombine with a vacancy or “hole”, when it will give up quanta of energy in the form of a photon.
