1. 简介
随着环境保护的增强意识中,WLED背光越来越严重比传统的CCFL背光更受欢迎。如今,WLED成为小型LCD面板背光的主流,而不是CCFL。以WLED的诸多优点,例如快速响应,安全,长寿命,体积小等,WLED将在中型和未来的大尺寸液晶面板背光。与小尺寸液晶面板相比,中和大尺寸液晶面板需要几十个WLED。这意味着需要满足许多新的要求,例如,WLED 之间的驱动器电压和电流匹配更高字符串。BCD半导体提出WLED背光解决方案适用于此条件下的中型液晶面板。
1.1 解决方案说明
BCD解决方案原理图如图1所示,即适用于 4 通道应用,设计用于驱动总共72个WLED,电流匹配精度介于两者之间任意两个字符串都在 ±1.5% 以内。操作频率可以调节,允许在外部之间进行权衡组件尺寸和系统效率。WLED亮度可通过PWM调光功能进行调整。内部软启动电路有效降低浪涌电流启动。该解决方案具有多种功能来保护系统从故障条件。它具有欠压特性锁定保护、过压保护、过压保护温度保护、LED短路保护、WLED 开路保护,二极管/电感短路保护。
图1.BCD 解决方案示意图
