cs51411/cs51412中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-07-19
吴藩
分享资料个
cs51411/cs51412系列产品是1.5A 的降压转换器这类器件
是以固定频率260KHz 和520KHz 工作的它们使用V2TM
控制结构来提供无与能比的瞬时反应这对于如今的高速
逻辑器件来说是最好的全局调整控制也是最简单的环路
补偿这些产品的输入电压为:4.5V 到40V
CS51411 和CS51413 带有同步电路系统为了提高
效率尤其是在高输入电压低负载的情况下CS51412
和CS51414 能够选择从3.3V 到6.0V 的外部电源启动控
制器
内部集成的NPN 晶体管能够提供最小值为1.5A 的输
出电流为了确保饱和通过一个外部的”boost”电容偏
置这样就可以使芯片内部的电源损耗最小化保护电路
系统包括热关断逐周期电流限制和频率折返CS51411
和CS51413 与LT1375 在功能上是引脚兼容的而CS51412
和CS51414 与LT1376 在功能上是引脚兼容的
评论(0)
发评论
下载排行榜
