AMR感应中低功耗圈数的优势
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:606.17KB | 2024-08-29
王璐
分享资料个
各向异性磁阻 (AMR) 传感器提供低噪声角度测量,但 由于其结构性质,测量角度范围限制为 180 度。磁阻 段以惠斯通电桥配置排列,当由输入磁场产生饱和时, 电阻率可使用方程式 1 求出。
可以通过生成正弦和余弦输出的结构来实现该配置。有 了这些输出,就可以使用反正切函数来确定角度位置, 但是,磁场每旋转一周,输出端便会观察到两个完整周 期,这会导致测量不确定性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
