交流笼型电动机软起动柜设计
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:3443 | 2009-11-14
鼠爱米
分享资料个
交流笼型电动机软起动柜设计
     交流电动软起动柜(装置)主要用以实现单台或多台交流电动机软起动的电力电子控制器、开关(软、硬)电器及共同控制、测量传感器(软、硬)和调节装置(含PLC)的组合,以及上述电器装置与其互相连接部分、辅件、防护外壳、支持件的成套装置总称。
 软起动柜(装置)的型式有四种:壁挂式、动力箱式、固定安装柜式、抽屉柜式。
 由于软起动柜内装有电力电子、微电子、低压电器、电气辅件等几大类产品,生产软起动柜的厂家通过先进的元器件选型、完美的防护外壳,以及合理并符合电磁兼容原则的布线与联线,达到了国际和国家标准的要求。这些标准是:IEC947-4.2交流半导体电动机控制器和起动器。(本标准已转化为国家推荐标准GB/T 14048.6—1998),及由全国电力电子学标委会、传动用变流器标委会起草报批的JB/T ××××—2000交流电动机电力电子软起动装置。
 一个完善、符合国际、国家、行业标准的软起动柜将是通过结构设计、工艺设计、柜体设计,以及相应的型式试验程序完成的。本章将分节介绍天津天传电子有限公司及其合作的伙伴们共同为用户提供可靠、性能好耐用的软起动柜。
5.1  软起动柜设计依据的标准要求
5.1.1  柜(装置)安装环境要求
 a、周围空气温度
户内安装的周围空气温度不得超过℃,而且在24小时内其平均温度不超过+35℃,周围空气温度下限为—温带地区为-25℃
                  —严寒地区为-50℃
 上述周围空气温度下限指成套装置防护外壳周围的空气温度,而交流电动机软起动电力电子控制器的周围温度的工作温度下限为+5℃。
b、相对湿度
相对湿度在+40℃时不超过50℃,在较低温度时允许有较大的相对湿度。例如+20℃以下时相对湿度为90℃,相对湿度变化率不超过5%/n。但应考虑由于温度的变化有可能会偶然的产生适度的凝露。
评论(0)
发评论
下载排行榜
