概述 GM8905C 型 24 位 FPD-LINK II 发送器,其主要功能是实现将并行的 24bit 的 RGB 数据以及 3 位控制信号(HS/VS/DE)转换为 1 路高速差分信号输出。芯片内部集成终端电阻,可通过外部I/0 或I 2 C总线进行配置,支持power down模式。芯片core电源VDDn为 1.8V,IO电源VDDIO可支持 3.3V和 1.8V两种电压。该芯片的主要应用领域是视频图像的高速传输,采用 1 对差分传输线缆即可实现视频信号传输,极大提高了视频图像传输系统的集成度。 2 特征 a) 工作温度范围:-40℃~85℃; b) 电源电压VDDn:1.8V; c) 电源电压VDDIO:3.3V或 1.8V; d) 封装形式:QFN48; e) 器件等级:工业级。 3 封装及引脚功能说明本器件采用 48 引线的方形扁平无引脚封装(QFN48),引脚排序如下所示。
