主板常见故障的维修方法
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-11-18
王利祥
分享资料个
主板常见故障的维修方法:586主板的工作条件
主板工作的三大总线:
1、 地址总线:用“A”表示,对地阻值在450-700Ω之间,误差20Ω。
2、 数据总线:用“D”表示,对地阻值在450-700Ω之间,误差20Ω。
“A”“D”线一旦出问题,主板将不开机,数码管跑FF、00。
3、 控制总线:对地阻值在800-1000Ω之间。一旦出问题,会死机出错,内存读不全。
主板工作的三大条件:
1、 电源(DC)即稳压器电源及CPU供电电路。
2、 复位(RST)主板工作前的第一次启动命令(3.5-5V的高低电位,开机一次只出现一次)。
3、 时钟(CLK)主板所有芯片工作必须长久保持的频率带宽。
三大条件任何一个出现问题,主板将不开机,数码管跑FF、00。
单电压单管式电源一般适用于FX、VX及486主板。其在主板上只有一个稳压管进行控制。对于这种CPU,它的电源脚是相通的,不能用于多媒体。在主板上电源线和地线都是通过夹层过去的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
