PCB基本设计流程及元件封装命名规则
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-09-07
760608972
分享资料个
  1、PCB基本设计流程及工艺要求
  一般PCB基本设计流程如下:前期准备-》PCB结构设计-》PCB布局-》布线-》布线优化和丝印-》网络和DRC检查和结构检查-》制版。
  第一、前期准备。这包括准备元件库和原理图。“工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库。元件库可以用protel自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好是自己根据所选器件的标准尺寸资料自己做元件库。原则上先做PCB的元件库,再做SCH的元件库。PCB的元件库要求较高,它直接影响板子的安装;SCH的元件库要求相对比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。
  第二、PCB结构设计。这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。
  第三、PCB布局。布局说白了就是在板子上放器件。这时如果前面讲到的准备工作都做好的话,就可以在原理图上生成网络表(Design-》CreateNetlist),之后在PCB图上导入网络表(Design-》LoadNets)。就看见器件哗啦啦的全堆上去了,各管脚之间还有飞线提示连接。然后就可以对器件布局了。一般布局按如下原则进行:
  1、按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);
  2、完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁;
  3、对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施;
  4、I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;
  5、时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件;
  6、在每个集成电路的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);电路板空间较密时,也可在几个集成电路周围加一个钽电容。
  7、继电器线圈处要加放电二极管(1N4148即可);
  8、布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉——需要特别注意,在放置元器件时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行性和便利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得“错落有致”。这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。
  第四、布线。布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能的满足。这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线,使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线布通了,也没有什么影响电器性能的地方,但是一眼看过去杂乱无章的,加上五彩缤纷、花花绿绿的,那就算你的电器性能怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。这样给测试和维修带来极大的不便。布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法。这些都要在保证电器性能和满足其他个别要求的情况下实现,否则就是舍本逐末了。布线时主要按以下原则进行:
  1、一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm,电源线一般为1.2~2.5mm。对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用)
  2、预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
  3、振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零;
  4、尽可能采用45o的折线布线,不可使用90o折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线)
  5、任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少;
  6、关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地。
  7、通过扁平电缆传送敏感信号和噪声场带信号时,要用“地线-信号-地线”的方式引出。
  8、关键信号应预留测试点,以方便生产和维修检测用
  9、原理图布线完成后,应对布线进行优化;同时,经初步网络检查和DRC检查无误后,对未布线区域进行地线填充,用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。
  PCB布线工艺要求
  1、线
  一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)或1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间的距离大于等于0.33mm(13mil),实际应用中,条件允许时应考虑加大距离;布线密度较高时,可考虑(但不建议)采用IC脚间走两根线,线的宽度为0.254mm(10mil),线间距不小于0.254mm(10mil)。
  特殊情况下,当器件管脚较密,宽度较窄时,可按适当减小线宽和线间距。
  2、焊盘(PAD)
  焊盘(PAD)与过渡孔(VIA)的基本要求是:盘的直径比孔的直径要大于0.6mm;例如,通用插脚式电阻、电容和集成电路等,采用盘/孔尺寸1.6mm/0.8mm(63mil/32mil),插座、插针和二极管1N4007等,采用1.8mm/1.0mm(71mil/39mil)。实际应用中,应根据实际元件的尺寸来定,有条件时,可适当加大焊盘尺寸;PCB板上设计的元件安装孔径应比元件管脚的实际尺寸大0.2~0.4mm左右。
  3、过孔(VIA)
  一般为1.27mm/0.7mm(50mil/28mil);
  当布线密度较高时,过孔尺寸可适当减小,但不宜过小,可考虑采用1.0mm/0.6mm(40mil/24mil)。
  4、焊盘、线、过孔的间距要求
  PADandVIA:≥0.3mm(12mil)
  PADandPAD:≥0.3mm(12mil)
  PADandTRACK:≥0.3mm(12mil)
  TRACKandTRACK:≥0.3mm(12mil)
  密度较高时:
  PADandVIA:≥0.254mm(10mil)
  PADandPAD:≥0.254mm(10mil)
  PADandTRACK:≥0.254mm(10mil)
  TRACKandTRACK:≥0.254mm(10mil)
  第五、布线优化和丝印。“没有最好的,只有更好的”!不管你怎么挖空心思的去设计,等你画完之后,再去看一看,还是会觉得很多地方可以修改的。一般设计的经验是:优化布线的时间是初次布线的时间的两倍。感觉没什么地方需要修改之后,就可以铺铜了(Place-》polygonPlane)。铺铜一般铺地线(注意模拟地和数字地的分离),多层板时还可能需要铺电源。时对于丝印,要注意不能被器件挡住或被过孔和焊盘去掉。同时,设计时正视元件面,底层的字应做镜像处理,以免混淆层面。
  第六、网络和DRC检查和结构检查。首先,在确定电路原理图设计无误的前提下,将所生成的PCB网络文件与原理图网络文件进行物理连接关系的网络检查(NETCHECK),并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证布线连接关系的正确性;网络检查正确通过后,对PCB设计进行DRC检查,并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证PCB布线的电气性能。最后需进一步对PCB的机械安装结构进行检查和确认。
  第七、制版。在此之前,最好还要有一个审核的过程。
  PCB设计是一个考心思的工作,谁的心思密,经验高,设计出来的板子就好。所以设计时要极其细心,充分考虑各方面的因数(比如说便于维修和检查这一项很多人就不去考虑),精益求精,就一定能设计出一个好板子。
  2、PCB元件封装库命名规则
  1、集成电路(直插)
  用DIP-引脚数量+尾缀来表示双列直插封装,尾缀有N和W两种,用来表示器件的体宽,N为体窄的封装,体宽300mil,引脚间距2.54mm,W为体宽的封装, 体宽600mil,引脚间距2.54mm。如:DIP-16N表示的是体宽300mil,引脚间距2.54mm的16引脚窄体双列直插封装。
  2 、集成电路(贴片)
  用SO-引脚数量+尾缀表示小外形贴片封装,尾缀有N、M和W三种,用来表示器件的体宽,N为体窄的封装,体宽150mil,引脚间距1.27mm,M为介于N和W之间的封装,体宽208mil,引脚间距1.27mm,W为体宽的封装, 体宽300mil,引脚间距1.27mm,如:SO-16N表示的是体宽150mil,引脚间距1.27mm的16引脚的小外形贴片封装,若SO前面跟M则表示为微形封装,体宽118mil,引脚间距0.65mm。
  3、电阻
  SMD贴片电阻命名方法为:封装+R,如:1812R表示封装大小为1812的电阻封装;碳膜电阻命名方法为:R-封装,如:R-AXIAL0.6表示焊盘间距为0.6英寸的电阻封装;水泥电阻命名方法为:R-型号,如:R-SQP5W表示功率为5W的水泥电阻封装。
  4、电容
  无极性电容和钽电容命名方法为:封装+C,如:6032C表示封装为6032的电容封装,4.2 SMT独石电容命名方法为:RAD+引脚间距,如:RAD0.2表示的是引脚间距为200mil的SMT独石电容封装, 电解电容命名方法为:RB+引脚间距/外径,如:RB.2/.4表示引脚间距为200mil, 外径为400mil的电解电容封装,二极管整流器件,命名方法按照元件实际封装,其中BAT54和1N4148封装为1N4148。
  5 、晶体管
  命名方法按照元件实际封装,其中SOT-23Q封装的加了Q以区别集成电路的SOT-23封装,另外几个场效应管为了调用元件不致出错用元件名作为封装名。
  6、晶振
  HC-49S,HC-49U为表贴封装,AT26,AT38为圆柱封装,数字表规格尺寸,如:AT26表示外径为2mm,长度为8mm的圆柱封装。
  7、电感、变压器件
  电感封封装采用TDK公司封装。
  8、光电器件
  贴片发光二极管命名方法为封装+D来表示,如:0805D表示封装为0805的发光二极管;直插发光二极管表示为LED-外径,如LED-5表示外径为5mm的直插发光二极管;数码管使用器件自有名称命名,接插;SIP+针脚数目+针脚间距来表示单排插针,引脚间距为两种:2mm,2.54mm。SIP7-2.54表示针脚间距为2.54mm的7针脚单排插针;DIP+针脚数目+针脚间距来表示双排插针,引脚间距为两种:2mm,2.54mm,如:DIP10-2.54表示针脚间距为2.54mm的10针脚双排插针。
评论(0)
发评论
下载排行榜
