系统规格
输入系统规格。例如,关键规格如下:
• VIN = 12 V ± 5%(电源电压)
• ICB = 70 A(断路器跳变电流)
• CLOAD = 3000 µF(总负载电容)
• TA_MAX = 60°C(环境温度)
UV引脚阈值
带1 V基准电压的内部比较器检测UV引脚下降阈值。
其中:
RUV1是从VIN到地的电阻分压器串中位于UV引脚分压器上
的顶端电阻。
RUV2是从VIN到地的电阻分压器串中位于UV引脚分压器上
的底部电阻。
UV引脚迟滞为60 mV,因此上升阈值还可计算如下:
如有需要,还可在UV引脚上加一个去耦电容。该电容可
延长UV引脚的毛刺滤波器时间。
OV引脚阈值
带1 V基准电压的内部比较器检测OV引脚上升阈值。
其中:
ROV1是从VIN到地的电阻分压器串中位于OV引脚分压器上
的顶端电阻。
ROV2是从VIN到地的电阻分压器串中位于OV引脚分压器上
的底部电阻
OV引脚迟滞为60 mV,因此下降阈值还可计算如下:
如有需要,可在OV引脚上加一个去耦电容。该电容可延
长OV引脚的毛刺滤波器时间。
限流设置
通过ISET引脚可在5 mV至25 mV范围内编程设置检测电压
(VSENSE)。15 mV至25 mV范围为针对最优精度的建议范围。
例如,若要将调节限流值(IREG)配置为73 A,则检测电阻
(RSENSE)计算如下:
此RSENSE数值并非常用电阻所能提供,因此考虑使用最为接
近的0.25 mΩ(例如两个0.5 mΩ电阻并联)。
由于VCAP引脚具有限定的负载电流规格,顶端ISET电阻
(RISET1)保持在相对较大的数值(比如10 kΩ至100 kΩ)。随
后,可调节底部电阻(RISET2),以便提供所需的检测电压
限值。
ISET引脚可直接连接VCAP引脚,以便配置20 mV默认限流
值。输入20 mV目标VSENSE值,配置默认限流值。
可并联选择最多四个检测电阻。一般原则是允许电阻之间
具有10%不平衡。此外,必须对电阻进行充分的散热减额。
例如,额定值为2 W的电阻功耗不可高于1 W左右。推荐使
用TT Electronics ULR3系列电阻或同等产品。ULR3电阻是
一款3 W、2512尺寸电阻。使用ULR3电阻时,有关建议检
测电阻的尺寸,请参见EVAL-ADM1278EBZ用户指南。
使用多个检测电阻时,要求采用均值电阻。建议在每个检
测电阻端使用10 Ω均值电阻。
完成检测电阻值和ISET电阻值配置后,工具显示最小、最
大和标称断路器限流值和调节限流值。
