使用AFE881H1的超低功耗、低压、2线、4-20mA环路变送器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:623.26KB | 2024-09-06
分享资料个
对于环路供电的双线制 4-20mA 传感器变送器而言, 满足功率和电流限制特别具有挑战性。当变送器在输出 范围的低端将电流调制到 4mA 时,如果存在高速可寻 址远程传感器 (HART) 信号,环路电流甚至可以降至 3.5mA。由于这种较低的电流输出,现场变送器的流耗 限制为 3mA。变送器可以执行所有传感功能,并精确 测量场变量。结果必须在环路电流上以高可靠性、低噪 声和高分辨率进行传输,并且仍然满足严格的尺寸要 求。 人们对现场变送器特性和功能的需求不断增长,这在电 流有限的条件下带来了特殊的挑战:需要更高效的低功 耗电路和器件。如果 DAC161S997 和 DAC8831[1], [2] 设计等标准架构无法满足电源需求,基于 PWM 的DAC 也可用于大幅降低功耗[3], [4]。具有集成模拟资源 的微控制器 (MCU) 也可用于降低功耗和面积[5]。当变 送器电子设备所需的电流超过 3mA 时,可使用降压转 换器代替典型稳压器,以低于环路电压的电压提供所需 的电流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
