TCA9511A热插拔I2C总线和SMBus缓冲器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.26MB | 2024-07-02
张桂兰
分享资料个
TCA9511A 是一款热插拔 I2C 总线缓冲器,支持将 I/O 卡插入带电背板中,而不会损坏数据和破坏时钟线路。 控制电路可防止背板侧 I2C 线路(输入)与板卡侧 I2C 线路(输出)相连接(直到背板上出现停止命令或总线 空闲情况为止),而不会在板卡上发生总线争用的情 况。当建立连接时,该器件可提供双向缓冲,从而使背 板及板卡电容保持隔离。在插入过程中,会对 SDA 和 SCL 线路预充电至 1V,从而尽可能减小对器件的寄生 电容充电所需的电流。 当 I2C 总线空闲时,可通过将 EN 引脚设置为低电平将 TCA9511A 置于关断模式,从而降低功耗。当 EN 被 拉高时,TCA9511A 将恢复正常运行。该器件还包括 一个开漏 READY 输出引脚,该引脚负责在背板与板卡 侧相连时发出指示信号。当 READY 引脚为高电平时, SDAIN 和 SCLIN 被连接至 SDAOUT 和 SCLOUT。当 两侧断开时,READY 引脚为低电平。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
